Jak ściągnąć nakładke rączki w drzwiach ???
  • oryginalny
    • 9
    Skoro juz troche ochlonelismy, ma moze ktos ochote sie spotkac w czw lub pt w rajculi?
  • oveerdrive
    • 16
    Chcę ściągnąć tapicerkę z drzwi od strony kierowcy jednak mam problem z nakładką rączki. Nie wiem jak ją ściągnąć by by niczego nie po rozerwać i nie połamać a dostać sie do śrubek... Proszę o pomoc, Pozdrawiam
    • Maru 123
      • 4660
      i klikasz pomógł :P
      1.8T AGU L&K
      2.0TDI BKD ELEGANCE
      TOYOTA LAND CRUISER J95
      • Guguś
        • 1212
        oveerdrive, to gdzie kolega Maru 123, zaznaczył 1 i 2 po prostu odciągasz w bok, jest na takich pseudo plastikowych zaczepach, i jak dobrze pamiętam jest tam jedna śruba do odkręcenia i wszystko wychodzi.
        Prosta sprawa w demontażu.
        • oveerdrive
          • 16
          PANOWIE...nie dodałem w moim pytaniu, ze nie mam elektrycznego otwierania szyb, manualne i tam jest inna rączka...
          • Guguś
            • 1212
            oki, czyli masz korbkę, wokół korbki od wewnątrz jest taka okrągła sprężynka, czyli odciągasz na max-a raczkę małym śrubokręcikiem wypychasz sprężynkę tylko uważaj gdzie poleci i wszystko demontujesz.
            • oveerdrive
              • 16
              tak, z korbką od szyb już sobie poradziłem...tylko nie mogę ściągnąć tej śmiesznej nakładki od rączki do zamykania drzwi, a tam są jeszcze 2 śrubki...tą nakładkę widać tutaj na pierwszej fotce http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...apicerka+drzwi
              • gregor6
                • 488
                Ale tej nakładki z klamką nie musisz ściągać. Pod klamką jest jedna śrubka i tyle.
                Pomyliłem klamkę z rączką ops: Faktycznie, rączkę wystarczy podważyć i powinna zejść
                • Guguś
                  • 1212
                  oveerdrive, nakładka zejdzie spokojnie delikatnie ją podważysz z jednej strony a potem odciągasz i po sprawie, i z tego co pamiętam są tam dwie śrubeczki.
